SS-V:1070 穴のあるプレート
テスト番号VS08穴のあるプレートの最大応力を求めます。
定義
図 1.
対称性があるため、¼セクションのみが解析されました(図 1)。
単位はSIです。
左面、背面、底面にスライド拘束が適用されます。
右面に5000Nの荷重が適用されます。*
モデルのパラメータは以下の通りです:
パラメータ
値
L
100mm
H
50mm
R
20mm
F
100N/mm2
厚さ
1mm
材料特性は以下の通りです:
特性
値
弾性係数
2.1e+11
ポアソン比
0.3
結果
基準解は以下のように与えられます:(1)
σ m a x =   k σ n o m MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaeq4Wdm3damaaBaaaleaapeGaamyBaiaadggacaWG4baapaqabaGc peGaeyypa0JaaiiOaiaadUgacqaHdpWCpaWaaSbaaSqaa8qacaWGUb Gaam4Baiaad2gaa8aabeaaaaa@4325@
k = 3を使用。
σ nom = F h h−r  = 166, 7MPa MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaeq4Wdm3damaaBaaaleaacaWGUbGaam4Baiaad2gaaeqaaOWdbiab g2da9iaacckacaWGgbWaaSaaaeaacaWGObaabaGaamiAaiabgkHiTi aadkhaaaGaaGPaVlabg2da9iaaykW7caaIXaGaaGOnaiaaiAdacaGG SaGaaGjbVlaaiEdacaWGnbGaamiuaiaadggaaaa@4D9E@
k= 3 − 3.13 d h  + 3.66 d h 2  −1.53 d h 3  = 2.2357 MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaam4Aaiabg2da9iaacckacaaIZaGaaGPaVlabgkHiTiaaykW7caaI ZaGaaiOlaiaaigdacaaIZaWaaeWaaeaadaWcaaqaaiaadsgaaeaaca WGObaaaaGaayjkaiaawMcaaiaaykW7cqGHRaWkcaaMc8UaaG4maiaa c6cacaaI2aGaaGOnamaabmaabaWaaSaaaeaacaWGKbaabaGaamiAaa aaaiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaaikdaaaGccaaMc8UaeyOe I0IaaGymaiaac6cacaaI1aGaaG4mamaabmaabaWaaSaaaeaacaWGKb aabaGaamiAaaaaaiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaaiodaaaGc caaMc8Uaeyypa0JaaGPaVlaaikdacaGGUaGaaGOmaiaaiodacaaI1a GaaG4naaaa@61C8@
σ max  = 372.7MPa MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiabeo8aZnaaBa aaleaaciGGTbGaaiyyaiaacIhaaeqaaOGaaGPaVlabg2da9iaaykW7 caaIZaGaaG4naiaaikdacaGGUaGaaG4naiaad2eacaWGqbGaamyyaa aa@450B@
以下の表は、最大応力をまとめたものです。
  理論値 SimSolid %差異
最大応力 [MPa] 3.7270E+02 3.7775E+02 1.35%
*荷重を決定する場合:100N/mm2 x 50mm x 1mm。
